在见到不同应用的电路板后,发现有很多时候用到0欧电阻,开始非常不理解,为什么不直接用线连,它有什么特殊之处吗?经过查找资料,才明白其中奥秘,分享给大家一起学习吧。
几种常见的0欧电阻的用途:
1 在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2 可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
3 在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4 想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5 在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻,充当类似过孔的作用。
6 在高频信号下,充当电感或电容.(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题.如地与地,电源和IC Pin间。
7 单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。
8 熔丝作用。
9模拟地和数字地单点接地,0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制.电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
10 临时取代其他贴片器件。
11 作为温度补偿器件,更多时候是出于EMC对策的需要.另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
