捷晟达科技的JSD TAmR-1001S系列是一进一出四线毫欧电阻信号隔离变送器,是将微弱小阻值的电阻采集,隔离放大,并转换成模拟量信号的小型仪表设备,并以标准模拟信号的形式或者用户指定的模拟信号传输到采集卡、控制室、PLC、PC及DCS系统。产品内部集成了2组高效高隔离的微功率电源,向输入及输出提供隔离的工作电源,产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,隔离电压高达3KVDC,产品采用开尔文四线电阻测量法,消除了布线和接触电阻的阻抗导线带来的测量误差,内部还集成了一个高负载高精度基准恒电流源电路,用于测量低阻电阻时的测量电流,以提高产品的测量精度,内部电路响应时间快,响应时间优于1mS,可以替代四线电阻测量仪器,提高工作效率,产品广泛应用于机械设备,二次设备开发,机械继电器生产,仪器仪表,阻抗测量测试设备,高精密接插件生产,精密组件测量设备及精密接插件检测设备等。该隔离变送器采用光电隔离技术,具有更好的抗EMC电磁干扰能力,产品输出精度高、温飘特性小和线性度好等特点,采用导轨安装,方便安装使用。
