两台安川变频器在发酵楼二楼里南侧两间大的配电室。两台变频大电柜南北排列。通风由南窗下进风扇抽入室外空气,气流经过两台电柜,由北墙上方的排气扇将气流排出。每台柜顶各装风扇抽出柜内热气。整体空间宽敞,风道合理,空气干燥,无水气及腐蚀介质。尽管送风气流带来较多灰尘,总的看这个配电室满足变频器对使用环境的要求。
两台安川160Kw变频器均带110Kw电机。电机额定电流198A,变频器铭牌标示额定输出400A,功率余量挺大。电机即使全速运转,逆变模块也处于轻载,发热低,模块使用寿命就长。
616G5属安川早期产品,个头偏大。好处是机器内部空间也宽敞,逆变模块在较大的散热器表面从容布置,有利于模块散热。
日常维护主要是除尘,保证散热器翅片间隙通畅,散热风扇正常工作。取出机器顶部的两只轴流风扇,刷干净,噪音大时可用注射器给轴承加点机油。散热器除尘要先刷掉翅片下进气口的尘垢片,再用压缩空气上下反复吹,直到看不见灰尘冒出。因为机器散热器翅片较厚,间隙也宽,不易堵实。安装高度适中,散热器进出气口外露,毛刷和气管容易够着,维护较容易。故此两台机器除尘比较到位,一年作业两次就行了。
要注意的是机器内部逆变模块阵列上方,固定了一只小的三线轴流风扇,这只风扇的作用是散发模块正面的辐射热,吹出机器内腔积聚的热量。风扇有自检负脉冲输出。不转时脉冲消失,CPU就报过热(OH1)停机。对模块言是一个超前保护。这只风扇和机器内腔的彻底除尘要打开面板,拆掉中间一组电容,较麻烦。拆小风扇时螺钉易掉进机器内部造成意外,故要特别小心。因发酵罐基本上要连续运转,两三年这只风扇就出问题,要作好备件。生产紧急而又无备件的情况下可以将风扇三根线中的白色线(运转脉冲输出)与黑色线(供电24v负极)短接,先让搅拌运转,备件来了急时换上,安川的过热保护有好几重,短期这麽做不影响机器安全。
安川易报DC BUS under Voltage(直流母线低电压)。测了电容组容量,与标称相付。取样检测电路正常。观察故障多发生于电网波动或大空压机起动时,仅复位就行了。
两台安川能使用至今,可以归纳如下:
1:机器使用环境良好,风道通畅,空气干燥,无水汽及其它腐蚀介质。
2:大马拉小车,长期轻载工作,发热低。
3:机器本身结构和安装结构使得除尘易操作,可维护性强,设备保养良好。
当然安川使用也有其不便,机器模拟信号0-10v和4-20mA负极端子共用,不独立。机器不能同时送入两种信号,否则产生速度叠加[1],比较危险。对大罐旁的就地电位器调速信号0-10v和中控室DCS来的4-20mA要附加接触器互锁线路来切换,这部分线路易出故障且难排查。
另一个问题既明显又隐蔽又复杂。明显是问题一开始就存在,东西就在那摆着;隐蔽是长期没人认为这是个问题;复杂是问题牵扯太多。在此只能简述。
电工怕给安川停送电。空开在右半柜上方深处。空开下横的竖的架空裸露母排,连着分上下两层架装的6个长条大铁箱,又拐弯连到左半柜变频器的下端。裸露带电体面积大,柜内防护等级IP00,电工触电的危险很大。2010年打开一只铁箱。中间巴掌大一环型铁芯。粗编织铜线进来,在铁芯绕了几圈,又从另一端出去。最简单的滤波器。用在输入端而没用在输出端,搞错了。变频器最强谐波和电磁辐射在输出。反过来考虑,这么多年安川的输出没用滤波器,电机绕组和电缆绝缘正常,三楼DCS也没反映什么干扰问题,那就可以不用。安全第一。让电工用90铜缆压上线鼻,从空开连到变频器输入,从输出连到切换刀闸。6只大铁箱和那些裸母排全部拆出了柜子。柜内裸露带电体面积大大幅减少,防护等级相应提高,安全性提高。解决这种问题要从安全防护理念出发。
