电容分压型光学电压互感器易受到杂散电容的影响,另外,锗酸铋(Bi4Ge3012,BGO)晶体在外界温度改变时,容易产生温度漂移,从而导致测量精度下降的问题。针对上述问题,首先提出了一种基于同轴电容结构的温度自愈式光学电压互感器,该互感器利用同轴电容结构替代传统的电容分压型结构,在光学信号传输的过程中,增加了一条参考光路,利用参考光路的自动校准原理,实现测量装置的温度自愈,使光学电压互感器的整体测量准确度得到提高。其次,对同轴电容所存在的几个关键问题进行了理论分析、建模与仿真,并针对这些问题,提出了有效的解决方案。仿真和实验结果证明:基于同轴电容结构的温度自愈式光学电压互感器满足IEC60044-7规定的0.2级精度要求。
