SD2315产品手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.71 MB | 2024-11-05
璟逸电子
  • 31内容
  • 3.4w阅读
  • 8粉丝
1.基本描述
SD2315 是用于整圈 360°精确角度测量的角度编码器,通过内置磁阻传感器和信号处理芯片,检测旋转磁场并对磁阻元件得到的感应电压信号进行信号处理,得到不同的数字信号和各种数字接口。绝对角度测量表示当前磁铁的角度位置,数字量可以通过 SPI 或者 I2C 接口可以直接读出寄存器中实时的角度值,也可以通过分辨率可编程的脉冲宽度调制(PWM)输出。也支持电机应用端 ABZ 或者 UVW 信号的输出。模拟量可以通过 DAC 口输出随角度变化的电压信号。
2 主要特征和应用
1,14bits 绝对位置角度测量,最高支持转速30000RPM。
2,支持角度位置的 SPI 或者 I2C 的绝对位置输出
3,支持模拟电压输出,并可配置起始点位置和起始位置电压
4,支持 PWM 的方波位置输出,起始位置和方波占空比可编程
5,支持二 ABZ 波形数输出,输出数量可编程 0~2048,即最大值为 2048 个 A/B 方波,分辨率达 8192LSB
6, 支持用户零点位置和模拟输出的起始和终点位置编程
7,3.3V 或者 5V 电压输出
8,SOP8 封装
9,温度范围-40 度到 150°的宽温
评论(0)
发评论
下载排行榜
