Toshiba东芝TPN11003NL MOSFETs硅N沟道MOS规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2024-11-13
jf_45356764
分享资料个
TPH11003NL的设计聚焦于优化电源转换效率。以下是其一些重要的技术参数
  • 导通电阻(RDS(ON))低:在4.5V的栅极驱动电压下,其典型值为12.6 mΩ,这使得在负载电流较大时,功耗显著降低,从而提高了整体系统的效率。
  • 栅极电荷低:其栅极电荷(QSW)典型值为2.0 nC,使得它在开关转换过程中损耗小,适用于高频应用场景。
  • 高效的热管理:TPH11003NL的通道至壳体热阻为5.95 °C/W,通道至环境热阻在不同条件下分别为44.6 °C/W和78.1 °C/W,确保了在高功率条件下的稳定性和可靠性。
2. 适用领域
TPH11003NL广泛应用于各类需要高效电源转换的设备中,例如
  • DC-DC转换器:TPH11003NL的低导通电阻和快速开关速度使得它能够有效减少转换损耗,提升系统效率。
  • 开关电压调节器:其增强型设计(阈值电压Vth为1.3到2.3V)确保了MOSFET的开关动作迅速且稳定,从而适应复杂的电压调节需求。
此外,其低漏电流特性(最大10 µA)和高抗干扰能力使得该器件在高精度应用中表现尤为出色。
3. 热管理与稳定性
在高功率应用中,MOSFET的热管理显得尤为重要。TPH11003NL不仅具有出色的热导特性,还提供了多种额外的保护机制,以防止过热或因高电流引起的失效。其最大通道温度为150°C,并通过单脉冲雪崩能量和雪崩电流指标提供额外的保护,确保其在苛刻环境下依然能够稳定工作。
4. 可靠性与设计考虑
TPH11003NL在设计上特别强调了其长期稳定性和高可靠性。在长时间工作条件下,产品可能会因为持续的高温高压环境导致性能下降,因此东芝建议在设计过程中需考虑适当的降额使用策略,并参考《东芝半导体可靠性手册》中提供的详细设计指南。
此外,TPH11003NL具有良好的电气特性,其击穿电压为30V,最大脉冲电流高达63A,足以应对大部分高压高流应用。与此同时,其小型SOP封装(重量为0.069g)为设备的紧凑设计提供了更多的可能性。
5. 动态性能
在动态性能方面,TPH11003NL也表现不俗。其输入电容典型值为510 pF,反向传输电容为18 pF,输出电容为300 pF,能够有效减少开关过程中的能量损耗。这些特性使得它在高速开关电路中具有优异的性能,特别适合用于高频率的电源管理系统。
此外,其开关时间(典型值)分别为:
  • 上升时间:2.1 ns
  • 开通时间:7.5 ns
  • 下降时间:1.9 ns
  • 关断时间:13.5 ns
这些数据表明TPH11003NL在高速应用中的响应时间非常短,能够满足苛刻的时序要求,进一步提升系统的整体效率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
