单向阀的小波包核主元分析故障检测
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:0.58 MB | 2018-02-12
分享资料个
  管道输送技术是新兴起的,继传统公路、铁路、水运、空运运输方式之后的第5种运输方式H1。高压活塞隔膜泵的健康、稳定运行是输送管道的重要保证。因此,对高压活塞隔膜泵的健康监控与故障诊断,有着重要的现实意义和经济价值。
  一般来说,机械的故障检测常用的方法有振动检测及基于声发射的声音信号检测,其中对于振动检测缺点是对于机械的内部零件振动检测不精确、由于振动的方向性检测时需要多点布控、振动信号的能量集中在1500 Hz以下的低频区,使信号分离较为困难,由于高压活塞隔膜泵整体庞大而复杂,其中单向阀在整个泵中更是不可缺少的方向控制阀之一,由于阀体大部分都位于泵体内部,所以振动检测不精确。故本文将以CEHO活塞隔膜泵单向阀为例,着力探讨针对高压活塞隔膜泵中单向阀的故障检测。
  声发射可以定义为物体或材料内部迅速释放能量而产生瞬态弹性波的一种物理现象。其中含有丰富的信息,是表征机器故障最灵敏的征兆参数,许多故障都表现为声音异常。所以本文采用了基于声发射的故障检测,通过对从实验室条件下采集到的单向阀声发射信号进行小波包分解,从而进行能量谱分析,以得到的信号频率段的能量谱作为输入,建立核主元模型,最终由校主元的平方预测误差( Squared Prediction Error,SPE)和霍特林T方检测(Hotelling T2,T2)统计量实现对机械设备的故障检测。实验结果表明,小波包和核主元结合的检测方法对单向阀故障检测有着良好的分辨能力。
评论(0)
发评论
下载排行榜
