英飞凌ICL5102 PFC+LLC第二代谐振控制器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.84 MB | 2024-11-28
jf_30270455
分享资料个
ICL5102 是用于LED 谐振变换器。PFC 级工作于边界模式和WCM 模式,这样支持轻载工作。IC 内 部集成了高压/端侧和低压/端侧驱动器,这样可以减少外部元件的数量,实现小型化设计。 ICL5102 的参数仅靠简单的调节电阻来实现,这样即为最理想化的简易设计方式。完善的保护特 性,当控制器检测到了故障后系统实现自动重启,这样可以保护驱动器和负载。图 1 即为典型的 LCC 谐振变换器原理图(恒压输出)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
