LP9962集成 PFC 和 和的 高压半桥驱动的 LLC 谐振
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.30 MB | 2025-01-16
腾震粤电子
  • 321内容
  • 39w+阅读
  • 557粉丝
LP9962 是一款带有高压半桥驱动的全集成 PFC 和LLC 控制器。内部实现了 600V 的高压栅极驱动,
使得可以采用极简的外围元件,就可以实现高效、可靠的 LLC 谐振系统。自适应的死区时间控制可以极大的改善系统的效率。特有的突发控制模式,可以满足同时实现轻载下的高效率和空载下的低待机功耗。
LP9962 采用自有专利的检测方式和算法,LLC 系统可以同时实现恒压和恒流两种工作状态。PFC 采用 CCM 控制模式;重载时,定频工作模式,轻载时降频工作模式。
LP9962 内部集成多重保护机制:LLC 部分有完善的输入过/欠压保护、系统输出过/欠压保护、输出过流保护、容性区保护以及过温保护等;PFC 部分有电感过流保护、过功率限制、输入欠压保护、输出过/欠压保护以及过温保护等。
LP9962 采用 SOP20 封装
 CCM平均电流模式
 快速动态响应
 多重保护机制:
☆ 电感过流保护
☆ 过功率限制
☆ 输入欠压保护
☆ 输出过压/欠压保护
☆ 过温保护
应用
 TV开关电源
 LED照明
 AC-DC适配器
 PC电源适配器
评论(0)
发评论
下载排行榜
