DH261霍尔效应开关IC中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2024-12-02
无锡迪仕科技
分享资料个
1、概述
DH261是一个锁存型的霍尔效应开关IC,采用先进的BiCMOS制程制造,具有优异的温度稳定性和很高的抗机械应力性能。
DH261采用动态失调消除技术以及先进的温度补偿技术,大幅降低了由于封装应力,环境温度变化等因素造成的失调电压,使产品保持高度的一致性。
DH261包含稳压输出模块,霍尔薄片,信号放大模块,动态失调消除模块以及带有限流保护的功率输出级。
DH261可以在-40℃~125℃温度范围工作,电源电压工作范围从2.5V到28V,最大负载电流为30mA。封装形式为SOT-23贴片封装和TO-92S插件封装,两种封装均符合RoHS规范且符合无卤素标准。
2、产品特点
先进的BiCMOS霍尔IC技术
内置反向耐压保护
优化了BLDC电机的应用
温度性能好
内置上拉电阻
工作温度范围宽:-40℃~125℃
寿命长、体积小、安装方便
符合RoHS标准
3、应用领域
直流无刷电机
速度、位置、流量传感
计速器
角度检测
固态开关
风机
评论(0)
发评论
下载排行榜
