1、概述
DH220是一个单极型的霍尔效应lC开关,采用先进的BiCMOS制程制造,具有优异的温度稳定性和很高的抗机械应力性能。
DH220采用动态失调消除技术以及先进的温度补偿技术,大幅降低了由于环境温度变化等因素造成的失调电压,使产品磁灵敏度保持高度的一致性。
DH220包含稳压输出模块,霍尔薄片,信号放大模块,动态失调消除模块以及带有限流保护的功率输出级。
DH220可以在-40℃~150℃温度范围工作,电源电压工作范围从2.5V到28V,最大负载电流为30mA。
封装形式为SOT-23贴片封装和TO-92S插件封装,两种封装均符合RoHS规范且符合无卤素标准。
2、产品特点
BiCMOS技术
工作电压范围宽:2.5~28V
漏极开路输出结构,能直接和逻辑电路接口
具有斩波稳定功能,批次之间的一致性好
30V过压保护,避免IC因电源电压脉冲损坏
工作温度范围宽:-40℃~150℃
寿命长、体积小、安装方便
符合RoHS标准
3、应用领域
直流无刷电机
无触点开关
位置控制
隔离检测
转速检测
