TY1007降压型LED恒流驱动芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.23 MB | 2024-12-07
jf_51345996
分享资料个
说明
TY1007 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED电压时可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。其输出电流可调,最大可达 1A。适用于 5-60V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。TY1007内置功率开关管和一个高压电流检测模块,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流。可以通过 PWM 引脚实现开/关使能、模拟和 PWM 调光功能。TY1007采用 SOT89-5 的标准封装。
特性
宽输入电压范围:5-60V
最大 1A 的恒流输出
最高 1MHz 的开关频率
平均电流工作模式
±5%输出电流精度
单一管脚实现开/关使能、模拟和 PWM 调光
智能过热调节
极少的外部元器件
封装:SOT89-5
应用范围
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
LED 舞台灯
建筑、安防、工业、环境照明
车灯、指示灯、应急灯、MR16等
评论(0)
发评论
下载排行榜
