ISO3086T EVM-436说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:579.82KB | 2024-12-18
李鑫
分享资料个
该电路利用隔离式RS-485收发器和TPS76350高精度线性调节器,提供一个隔离式20 Mbps 3.3V至5V RS-485接口。该电路实现了信号和电源隔离,同时降低了电路板空间和功耗。ISO3086T是一款隔离差分线路收发器,集成变压器驱动器,为隔离变压器提供初级电压。该器件非常适合长传输线,因为接地环路断开后,器件可以在更大的共模电压范围内工作。每个器件的对称隔离栅经过测试,可在线路收发器和逻辑电平接口之间提供2500 Vrms的隔离。
评论(0)
发评论
下载排行榜
