ISO3086T具有集成变压器驱动器的隔离式5V RS-485收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.86MB | 2024-08-16
郭大
分享资料个
ISO3086T 是一款隔离式差分线路收发器,集成有用于 为隔离变压器提供一次侧电压的振荡器输出。该器件是 面向 RS-485 和 RS422 应用的全双工差分线路收发 器,可以很容易地针对半双工操作进行配置 (只需将 11 脚连接至 14 脚、12 脚连接至 13 脚即可)。 这类器件非常适合于长传输线路,因为此时接地环路被 断开以提供大得多的共模电压范围。经测试,该器件的 对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符 合 VDE 标准且长达 1 分钟的 4242VPK 隔离。 所有带连线的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态 噪声。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间, 就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。 此类隔离器件能够显著地提高保护水平并降低昂贵控制 电路受损的风险。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
