AN20-仪表低通滤波器的应用注意事项
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.65MB | 2025-01-12
吕钢格
分享资料个
LTC 1062是一款多功能、DC精确的仪表化低通滤波器,其增益和相位非常接近五阶巴特沃兹滤波器。LTC1062与目前可用的低通开关电容滤波器截然不同,因为它使用外部(R,C)将IC与输入信号DC路径隔离,从而提供DC精度。图1显示了该电路的架构。输出电压通过内部缓冲器检测,然后施加于内部开关电容网络,该网络驱动外部电容的底板,形成输入至输出五阶低通滤波器。输入和输出出现在外部电阻上,整个滤波器的IC部分仅处理信号的交流路径。它还提供缓冲输出(图1),整个温度范围内的最大保证失调电压为20mV。典型情况下,缓冲输出失调为0毫伏至5毫伏,漂移为1紫外/°C,如后所述,使用输入(R,C)还具有其他优势,即低噪声和抗混叠。
评论(0)
发评论
下载排行榜
