ES-DEV-ES32W0030DB用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:10.17MB | 2025-01-16
分享资料个
ES32W0030 是一款高集成度的低功耗 Sub-1GHz 无线 SOC 芯片,可广泛应用于无线抄表、 无线门禁、智能家居、工业控制、无线传感器网络、无线遥控、遥测设备等领域。片上集成高性能、 低功耗的 RF 收发器和 32 位 MCU。 片上 RF 收发器的外围电路较简单,只需少量的外围被动器件即可构成完整的 Sub-1GHz 无线 收发系统。RF 收发器支持 GFSK 调制方式,数据速率为 1.2Kbps~100kbps,发射功率最大可以到 20dBm,接收灵敏度可达到-114dBm@10Kbps(433MHz)。 片上 MCU 内部集成 32 位 ARM Cortex-M0 CPU 内核,具备 128KB 的 Flash 程序存储空间、 8KB 的 Boot Flash 空间和 16KB 的 SRAM 存储空间。 ES-DEV-ES32W0030DB 开发板通过结构化、模块化设计,满足 ES32W0030 无线收发芯片关 键性能测试、功能测试和收发通信演示、用户程序二次开发等多种使用需求。如图 1-1 所示,是 ES32W0030 开发板硬件结构图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
