直流有刷电机驱动PCB设计注意事项讲解(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.01 MB | 2025-03-11
张飞实战电子官方
  • 238内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
一、 项目名称:《直流电机驱动器设计》
二、 直流有刷电机驱动 PCB 设计注意事项讲解
大家好,经过前面文章的分享,原理图我们已经全部设计完毕了,接下来需 要绘制 PCB 了
在绘制 PCB 之前,我们需要给原理图中各个元器件都添加 上对应的封装
这样就可以将带有电气属性的各个元器件导入到绘制 PCB 的界面 中了
我们将上图中的所有元器件都导入到 PCB 绘制文件中,可以看到下图所示的 样子:
导入之后,就需要对元器件布局,再按照设置的规则进行布线,当布线全部 完成之后
可以进行 PCB 的覆铜,覆铜结束之后可以添加泪滴,最后 DRC 检查 下是否有违背电气规则的地方
整个 PCB 就绘制完毕了
PCB 绘制完毕之后,需要发给 PCB 加工厂家进行 PCB 板的制作,接下来是焊 接、调试、测试等流程,直到整个项目功能完成
关于 PCB 绘制部分,就有如下流程可供大家参考:
1 网表导入
2 板框设置
3 电气规则设置
4 元器件布局
5 布线
6 覆铜
7 DRC 规则检查
8 Gerber 文件生成
9 发板
在以上 9 个部分的内容中,其实④⑤⑥这三部分是比较重要的,尤其 是第④部分元器件布局
我们说好的布局能让后面的走线变得比较顺畅,能让整 个 PCB 绘制变得事半功倍,所以布局在整个 PCB 绘制中是占了很高的比重的
接下来我们就来谈谈布局的注意事项:
第一:输入和输出要分开。也就是说我们在布局的时候,要划分好输入和输 出
在元器件摆放的时候,输入部分和输出部分的器件应该分开摆放,不要放在 一个方向
比如说输入放在左边,那么输出可以放在右边,输入放在上边,输出 可以放在下边,遵循这样的原则来进行布局
第二:高压和低压要分开。板子上的高压和低压需要进行分隔,不能混在一 起
比如说当项目中的母线电压是 310V 的时候,然后单片机部分是 3.3V
如果 这两个电源不分开的话,那么就很容易出问题,导致单片机损坏
第三:功率和信号要分开。就是功率部分和信号部分要分开,不要混在一起, 如果混在一起的话就会导致功率部分可能会将信号部分干扰,这样会导致控制 逻辑出现混乱
第四:需要考虑回路,回路尽量越短越好。这个布局原则需要结合原理图考 虑,在摆放元器件的时候就要反复斟酌回路是怎么走的?怎么摆放才能使回路 路径是最短的?但是这个原则有时候往往又是比较难做到的
因为有时候回路虽 然是最短的,但是走线又不好走了,所以只能是确保回路尽量最短。就好比我们 电机驱动的功率部分
因为有功率管的开关,而开关的频率一般在几十 KHz,如 果回路的面积大的话,回路上可能会产生很多寄生参数导致振荡的发生,也可 一定程度上抑制 EMI 的产生
以上就是布局的注意事项,大家在布局的时候需要遵循这几点来考虑
接下来我们来看下走线的注意事项
第一:走线尽量走钝角。大家要知道走线是流过电流的,那么电流大家可以 跟河流的水流联系起来
如果水流正常情况下流动很顺畅,这时候突然来了一个 大拐角,此时水流会在急弯处发生方向突变
这样的话就会引起振荡了,在拐角 处就很容易溅起水花。同样的电流也一样,如果出现了锐角走线,那么也会有类 似的效果
第二:尽量少用过孔。其实我们在走线的时候,要尽量追求顺畅的,毕竟过 孔他就是一个结点
一个结点的阻抗与走线的阻抗是不一样的,可能还存在更大 的寄生参数,如果可以不用过孔,就不用了
第三:过孔大小要统一。0.3/0.6 0.4/0.8 0.5/1.0 这种过孔比较常见,厂家在 生产 PCB 的时候
如果你的过孔的型号越多啊,那么制作的时间肯定是越长的, 我们尽量做到统一,如果过孔一个钻头钻到底
时间也节约了,板子也好看 了,另外,过孔的大小啊,尽量是 0.3,0.4 类似于这样的大小
不要什么 0.31 0.32 这样的,板厂都没有这样的钻头,引来不必要的麻烦
第四:走线尽量要顺畅美观。越顺越好,比如我们画一天时间也可以画,画 一星期也是画
但是顺畅度和美观度肯定是不一样的,首先顺畅度是排首要,然 后就是美观度,电流其实真的类比于水流
越顺越好,至于美观的画不用我说, 都知道,在一家公司工作我们必须注意自己的个人品牌
不要被人说,谁谁画的 板子,就是丑死了
完整版技术文档点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
