直流有刷电机驱动项目需求分析(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:367.76 KB | 2025-03-07
张飞实战电子官方
  • 238内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
一、 项目名称:《直流电机驱动器设计》
二、 项目需求分析
我们想设计一款直流有刷电机驱动器,那么在设计驱动器之前,我们需要明 确驱动器的控制对象
知道控制对象的参数,这样才能设计出一款适合控制对象、 稳定、鲁棒性强的驱动器
所以,下面我们需要先来介绍下项目的控制对象
控制对象信息: 电机型号:140 有刷电机
电压范围:1.5V-6V
电流:500mA
转速:14000 转/分,有正负 5%的误差
电机重量:16g
电机内阻(实测):1.2 欧姆
如下图一为电机实物展示图
明确了控制对象的参数之后,接下来就需要根据这些参数来设计属于这款电 机的驱动器了
我们可以根据电机的电压参数,确定出 Vbus 电压,因为 电压的范围是 1.5V 至 6V
而一般 5V 比较常用,所以我们决定选 5V 作为 Vbus 电压
电压确定好之后,我们需要根据要实现的控制功能来选择相应的控制方案
 或者说,我们要使用单片机控制的话,需要根据功能来对单片机选型
 所以,接下来先对我们要实现的控制功能进行说明
(注意:如果项目是别人 或者别的公司的话,控制功能需要由项目提供者给出)
这里我们就自己定一个 需要实现的功能来实现驱动器的设计了
下面将控制功能罗列如下:
1.实现电机正反转调速控制
 2.LED 灯状态显示
3.电压采集
4.电压保护
要实现电机正反转调速控制的话,正反转的实现,就需要用到 H 桥了, 调速的话,就要使用到 PWM 波了
也就是说,至少需要选型的这款单片机 至少能够输出 2 路 PWM 信号,其它两路的话可以使用电平控制
这样的话,我们 可以选择 H 桥的上桥用电平来控制,只需要两个普通的 IO 口即可实现H 桥的 下桥用 PWM 控制来实现电机调速的功能,所以下桥的驱动信号使用 PWM 即可
然后 LED 显示的话,使用一个普通的 IO 口就可以实现
要实现电压保护的话,需要用到 ADC 模块了,需要一个模拟 IO 口
PWM 占空 比的调节可以通过一个电位器来实现,电位器的电压采集也需要 ADC 模块
同样 需要一个模拟 IO 口
要实现电压保护的话,需要用到 ADC 模块了,需要一个模拟 IO 口,PWM 占空 比的调节
可以通过一个电位器来实现,电位器的电压采集也需要 ADC 模块,同样 需要一个模拟 IO 口
单片机要供电的话,至少需要 2 个引脚,一个 VDD 和一个 VSS。电源 电压可以选择 3.3V 供电外部复位,需要一个专用的复位引脚
综上分析,我们可以选用一款 20pin 引脚的单片机,那么这里我们可以选用 一款 ST 的单片机
如 STM32030F4P6 这个型号。这款单片机的引脚封装如下图二 所示:
这款单片机的功能描述如下图三所示:
从图中红色方框描述,我们需要实现的功能都可以实现
        图三:STM32F030F4P6 单片机功能描述
电机正反转控制实现方案:
我们前面分析了,要实现电机的正反转控制的话,需要使用 H 桥,那么就需 要考虑到 H 桥的元器件选择了H 桥的元器件选择需要根据负载电机的参数进行 选取,前面我们介绍电机的参数的时候知道了电机给定的额定电流是 500mA, 但是经过我们实际上电测试电机带载时,最大可达到 1A 以上的电流。所以 H 桥选型需要考虑过电流能力
所以,基于以上分析,我们可以选择 H 桥使用上管 P 型三极管,下管 N 型三 极管的方式那么考虑到过电流能力,所以这里的 P 管可以选择 B772,封装可 以选用 DPARK 封装的N 管可以选择 P 管的对应型号,D882,封装同样也可以选 用DPARK 的。这样就选定了 H 桥的功率器件了
电压保护功能实现:
通过前面的分析,要实现电压采样的话,需要设计一个电压采样电路将采 集到的电压作为一个模拟信号送到单片机的引脚单片机就根据 AD 转换完成的 结果判断是否出现过压和欠压信号
当出现过压或欠压时,可以控制 PWM 不输出, 实现电机的停止转动,达到系统保护的目的
过压保护的电压,可以根据 Vbus 电压来确定,我们前面确定了 Vbus 电压为5V
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
