TI大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:1.40 MB | 2023-08-08
efans_4fec95
分享资料个
大功率电机应用范围广泛,从数百瓦的低压系统(例如 12V 汽车电动座椅)到数千瓦系统(例如 60V 和 100A 电 动工具)。通常,这些系统使用基于分流器的电流检测和控制大功率 MOSFET 的非隔离栅极驱动器。虽然这些应 用可以由电池或转换为直流的网格化交流电源供电,但它们都有一个共同的目标,即稳定可靠并针对由击穿、短 路、过流、MOSFET 反向恢复或 PCB 寄生电感行为引起的大电流和高电压事件提供保护。 例如,电动工具具有用于工业和家庭用途的高额定功率,例如钻孔、研磨、切割、抛光、驱动紧固件等。要求包 括:
• 外形小巧,因为工具通常是手持式的 • 高效率,因为工具通常由电池供电
• 大电流,因为工具必须产生高扭矩才能克服大负载
• 高可靠性,因为如果工具出现故障,安全是首要问题
• 良好的热性能,因为大功率密度下散热不佳会导致系统过热
在设计大功率系统时,这些要求会相互冲突,需要权衡。对于电动工具,大电流、效率和热性能会随着电路板尺 寸的增大而增加,这与外形小巧和需手持的需求相冲突。 因此,大功率设计非常重要。与电磁干扰 (EMI) 的情况一样,针对大功率应用进行设计是一个决策和规划过程, 以减轻可能发生或可能不会发生的问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
