PT2042A单通道触摸检测芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.01 MB | 2025-03-17
倚栏清风L
分享资料个
1. 产品概述
    PT2042A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2. 主要特性
•   工作电压范围:2.4~5.5V
•   工作温度范围:-40~85℃
•   抗干扰性能优良:内置稳压电路、上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
•   待机工作电流:典型值 2uA@VDD=3V/无负载
•    按键最长响应时间:低功耗模式下约 200ms@VDD=3V
•    可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
•    输出模式选择(TOG):同步输出或锁存(toggle)输出
•    NMOS 输出(QD):低电平输出有效
•   按键最长输出时间:16 秒(±30%)
•    上电约 0.4 秒的初始化时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止
•    HBM ESD:大于 4KV
•    封装形式:SOT23-6、DFN2x2-6L、DFN1*1-4L
•    不可应用于阻容降压、电源纹波过大的应用场景。仅适用于电池供电且电源纹波较小的应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
