HT7032系列多功能高精度三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。HT7032集成了 多路二阶ADC、参考电压电路以及所有功率、能量、有效值、功率因数及频率测量的数字信号 处理等电路,能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量及无功能量,同时还能 测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,充分满足三相复费率多功能电能表的需求。 详细数据定义请参阅参数寄存器部分。 HT7032支持全数字域的增益、相位校正,即纯软件校表。有功、无功电能脉冲输出CF1、CF2提供瞬 时有功、无功功率信息,可直接接到标准表,进行误差校正。 HT7032提供两类视在功率、能量计量方式:RMS视在方式和PQS视在方式,通过CF3输出视在能量脉 冲,可接到标准表进行视在能量误差校正。 HT7032提供基波参数计量:基波有功功率、基波有功电能、基波电流、电压有效值,通过脉冲输出 CF4提供瞬时基波有功功率信息,可直接用于基波的校正。 HT7032通过设置相关寄存器后,可以提供:基波无功功率、基波无功电能,通过脉冲输出CF2提供瞬 时基波无功功率信息,可直接用于基波无功的校正。 HT7032提供一个SPI接口,方便与外部MCU之间进行计量及校表参数的传递,SPI接口的具体规格参 见SPI详细说明部分,所有计量参数及校表参数均可通过SPI接口读出。 HT7032内置电压监测电路可以保证上电和断电时正常工作。
