YX5Q 系列语音芯片的数据手册,涵盖产品概述、功能、引脚、电气特性、应用电路、通信范例及封装尺寸等内容,为芯片的应用和设计提供了全面的技术参考。
产品概述:YX5Q 系列是多功能单芯片 CMOS 语音合成 4 位微控制器,采用高音质 ADPCM 算法,支持最高 44.1kHz 采样率,具备 16 阶音量控制,提供 PWM 和 DAC 两种输出方式,使用 RISC 指令集,指令频率 1MHz 或 2MHz,拥有 43 条指令,内置精准震荡,支持待机和慢速模式以降低功耗。
功能特点:工作电压范围 2.0V - 5.5V,有 6 个 OTP 母体,不同型号产品的 ROM 容量和语音长度不同,对应多种封装形式,如 SOP8、SOP16、SSOP24、SOP28 等。
引脚说明:芯片有多组 I/O 端口(PA - PE),部分引脚在编程模式和正常工作模式下有不同功能,如 PA1/SCK、PA2/SDI 等,还有电源引脚(Vpp、VDD#、GND# )和音频输出引脚(PWM1/DAC、PWM2/SDO)。
电气特性:给出极限参数,如电源电压、输入电压、工作温度和存储温度范围;直流特性包括不同工作模式下的电源电流、输入输出电流、频率偏差、振荡频率等参数。
典型应用电路:展示了最小系统应用电路、一线串口通信模式和二线串口通信模式的电路连接方式,说明了不同模式下的通信时序和注意事项,如语音芯片工作电压与 MCU 主控芯片的匹配、滤波电容的布局等。
MCU 通信程序范例:提供了与 STC90C52AD 单片机进行一线串口通信和二线串口通信的程序代码示例,详细展示了数据发送、延迟函数以及主程序的编写方式。
