YX3P 系列语音芯片的数据手册,主要介绍了芯片的概述、功能参数、管脚功能、应用电路等内容。
产品概述:YX3P 系列是为支持 YX3A - YX3D 系列 MASKROM 产品开发的嵌入式 EPROM 架构 OTP IC,利用精准内阻震荡,无需外加震荡电阻和其他零件,通过触发 I/O 脚播放语音数据。
主要功能参数
电气参数:工作电压 1.8V - 5.5V,有精准的内阻震荡(±0.5%) ,采用 DIP8/SOP8 封装。支持 MCU 串口控制和按键控制,I/O 口输入输出电流较大。
语音功能:支持多种播放模式,如单键播放 / 停止、长按住停止、上电播放、一键顺序 / 随机播放等,最大支持 127 段语音播放,语音播放速度可调,插入静音不占内存。
其他功能:支持低电压复位(LVR = 1.8V),提供快速烧录模式和特殊的 ICP 烧录功能,具备可程式的 Code 资料保护模式,支持第二模式切换。
管脚功能:共有 8 个引脚,包括电源引脚(VDD、GND)、PWM 输出引脚(PWM1、PWM2/Mode)和多个 I/O 引脚(IO1 - IO3、OKY1) ,各引脚在不同工作模式下有不同功能。
功能说明
芯片容量与语音段设置:不同型号芯片的 EPROM 容量和语音存储秒数不同,语音最多可分割成 1536 个语音段,规划成 127 个语音组,各 I/O 脚可指定不同数量的语音组。
输入脚选项:输入脚有多种触发方式、下拉电阻、Debounce 时间等选择,OKY1 输入脚功能丰富,按键输入有优先顺序。
输出脚选项:输出脚可提供大电流直推高亮度 LED,有 9 种输出选项,如停止脉冲输出、忙碌信号输出、LED 闪烁控制、QIO 讯号输出等。
特殊功能:具备 STB 功能实现 “长按停止”,支持序列触发功能,方便与外部 MCU 配合使用。
典型电路应用
上电播放或循环播放:可实现上电播放一遍或循环播放声音,IO1 - IO3 可设置为输出口输出波形,需在 VDD 和 VSS 脚附近连接 0.1uf 电容。
IO 口做输入输出应用:各 I/O 脚可设置不同功能,如 OKY1 和 OKY2 可设置为多种触发模式,IO1 - IO3 设置为输出口输出波形,OKY1 或 OKY2 接高电平可设置为模式二。
MCU 序列触发功能:OKY1 指定最多 127 段语句,通过脉冲控制播放,IO1 用于脉冲数清零,IO2 输出忙信号,脉冲宽度大于 50us,文档还给出了 STC12C5204AD 单片机的串行触发例程。
封装尺寸:提供 8 引脚塑料 DIP(300mil)和 8 引脚塑料 SOP(150mil)两种封装的详细尺寸参数,包括各引脚间距、芯片外形尺寸等。
