YX5p多功能单芯片CMOS语音合成4位微控制器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.16 MB | 2025-04-03
jf_83282049
分享资料个
YX5P 系列语音芯片数据手册,详细介绍了芯片的各项特性、功能、应用及相关参数,为使用者提供全面的技术参考。
产品概述:YX5P 系列是多功能单芯片 CMOS 语音合成 4 位微控制器,具备 4 信道语音 / Tone/Midi 合成功能,采用高音质 ADPCM 算法,最高采样率达 44.1kHz,有 16 阶音量控制,提供 PWM 和 DAC 两种输出方式,使用 RISC 精简指令集架构,多数指令 1 个时序完成,内置精准内阻震荡,也可外接震荡电阻,支持待机模式以降低功耗。
功能特性:工作电压范围 2.0V - 5.5V,拥有 6 个 OTP 母体。不同型号产品在语音长度、ROM 容量和 I/O 脚数上存在差异,如 YX5P025B 语音长度 25.0 秒、ROM 容量 64k x 10、15 个 I/O 脚,而 YX5P520B 语音长度 518.3 秒、ROM 容量 1248k x 10、24 个 I/O 脚。
引脚说明:包含电源引脚(Vpp、VDD#、GND# )、多组 I/O 端口(PA - PF),部分引脚在编程模式和正常工作模式下功能不同,如 PA0/SCK、PA1/SDI 等,还有音频输出引脚(PWM1/DAC、PWM2/SDO) ,部分引脚可作振荡器输入或一般 I/O 脚。
封装信息:提供 SOP8、SOP16、DIP16、SOP24、SOP28 等多种封装形式,并给出各封装的详细尺寸参数,以英寸或毫米为单位,方便进行 PCB 设计和芯片安装。
电气特性:明确极限参数,如电源电压 -0.5V ~ +6.0V、输入电压 Vss–0.3V ~ Vdd+0.3V、工作温度 0°C ~ +70°C、存储温度 -25°C ~ +85°C。同时给出直流特性参数,涵盖不同工作模式下的电源电流、输入输出电流、频率偏差、振荡频率等,为电路设计提供依据。
典型应用电路:展示多种应用电路,包括按键功能三极管放大(DAC)和最小系统应用电路(PWM)、一线及二线串口通信模式下直推喇叭或外接放大电路,还有矩阵键盘直推喇叭输出模式等,并说明了通信时序、数据传输规则及相关注意事项,如 PWM2 脚的使用、滤波电容布局等。
MCU 通信程序范例:以 STC90C52AD 单片机为例,提供一线串口通信和二线串口通信的程序代码示例,包含数据发送函数、延迟函数和主程序,展示了与 YX5P 系列芯片的通信实现方式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
