电容型传感芯片 MDC04、MDC02 是高集成度的 数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测 物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常 数的区别,通过放大、数字转换、补偿计算电容的 微小变化来实现物质成分的传感。芯片内部集成高 精度 16bit 模数转换 ADC 电路,其电容分辨率为 0.1fF,线性度误差小于 0.3%。此外,芯片内置精 度 0.5℃的温度传感电路,可用于温度补偿及其他 温度传感场景。 MDC04、MDC02 分别为四通道、两通道测量高精 度电容调理芯片。每一通道测量电容两极之间的互 感电容,可编程固定测量范围是 0~103.5pF,可编 程可变调理范围±15.5pF,芯片可自动搜索最佳量 程配置。芯片测量工作方式灵活,可配置多通道测 量组合,单次测量、周期性循环测量等工作模式。 MDC04 芯片支持数字单总线和 I²C 双通信接口, MDC02 芯片支持数字单总线接口。单总线接口支 持长线缆、多节点的分布式传感。 和国内外同类产品相比,MDC04、MDC02 具有宽 测量范围、宽工作电压、低功耗、多种接口、内置 温度测量、小尺寸、低成本等优势,可用于液位检 测、食品/土壤等水分含量测量、冰霜检测、接近/ 手势传感等应用场景。
