全球唯一电解方式除湿/加湿M-1J1R ROSAHL产品说明
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.41 MB | 2025-04-17
jf_18118533
分享资料个
ROSAHL使用注意事项
1)根据需要附加保护罩,不要用手和物体接触薄膜的除湿/加湿表面。
2)安装前确认膜的除湿/加湿表面不会有错误的方向。误贴ROSAHL会对集装箱中的几样东西产生不利影响。
3)严格遵守以下有关ROSAHL电源的规定
(1)不要颠倒极性。确认ROSAHL的极性指示。
当你得到一个错误的极性,这可能会导致在容器中的几个东西的不利影响除湿变湿。此外,它在阴极侧的多孔电极中引起化学反应,引起ROSAHL的故障。
(2)ROSAHL电源接通时,通常有很大的浪涌电流。
因此,我们推荐以下电源。
(3)为每一个膜使用专用电源。当多个膜串联或并联时,一个膜的故障可能导致所有其他膜的失效。
(4)水蒸气通过ROSAHL膜。如果你关闭电源,外面的水蒸气会返回到容器中,并恢复湿度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
