WT588F02B-8S(B2)语音芯片MIDI版本说明V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:513.52 KB | 2025-04-17
广州唯创AI语音芯片
  • 518内容
  • 47w+阅读
  • 13粉丝
功能简述:
  1. 支持一线串口、二线串口控制
  2. 支持软件DAC/PWM输出
  3. 共220KB可用
  4. 支持59首MIDI和弦门铃声音,占用207KB
  5. 支持除59首MIDI外,可额外添加13KB以内的其他曲目
  6. 地址序号支持MIDI曲目和WAV曲目混合排序
  7. 支持同一地址MIDI和WAV组合播放
  8. 支持客户通过配套下载器更换语音内容(语音内容联系业务员)
注意:
  1. 芯片的控制方式输出方式烧写程序时已经设定好,订做芯片时需要和业务员说明应用要求。
  2. 标准程序已内置59首和弦门铃声音。
  3. 如果需要选择MIDI曲目和添加其他语音内容(不超过13KB,单段16K采样5秒左右)请联系我司业务员(仅支持我司提供的MIDI)。
  4. 如果不告知是否需要双字节控制时,地址小于224段默认为单字节发码,大于等于224段为双字节发码。
  5. 发码操作参照“WT588F02B-8S(B2)语音芯片资料
  6. 原理图参照“WT588F(E)系列语音芯片原理图资料
可根据MIDI曲目列表选择需要的MIDI和弦门铃声音(可全部选择),在此基础上可添加其他语音曲目(可不加)。地址列表支持MIDI曲目和WAV曲目混合排列或者单个地址支持MIDI曲目和WAV曲目混合组合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
