一次消谐工作原理解析资料下载
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:12KB | 2018-04-02
aozhuogeng
分享资料个
保定奥卓电气设备制造有限公司生产的AZ-LXQ一次消谐,一般安装于中性点与地之间,可以限制电压互感器产生铁磁谐振。
当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。
电网中的弧光接地使电压互感器频频烧毁。使用消谐器可有效地解决上述问题:消除或阻尼压变非线性励磁特性而引起的铁磁谐振过电压,这种谐振过电压会导致系统相电不稳定;能有效抑制间隙性弧光接地时流过压变绕组的过电流,防止压变烧毁;限制系统单相接地消失时在压变一次绕组回路中产生的涌流,这种涌流会损坏压变或使压变熔丝熔断;当系统发生单相接地后可较长时间保护压变免受损坏。
一次消谐其本质是一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。保定奥卓电气生产的LXQ型一次消谐,用于6-35KV系统中,可以限制铁磁谐振引起的过电压,可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
