当今许多便携式电子产品都需要背光照明。LED驱动解决方案具有以下功能:直接电流控制,高效率,PWM调光,过电压保护,负载断开,体积小,容易使用。本文将讨论这些特性和它们被实现,并以一个典型电路结束。实现了这些特性中的每一个
电流直接控制
LED是电流驱动的设备,其亮度是成比例的。他们前进的潮流。正向电流可以是两种方式控制。第一种方法是使用LED。V-I曲线来确定什么样的电压需要应用LED产生所需的正向电流。这是通常通过应用电压源和使用镇流器电阻器,如图1所示。然而,这方法有几个缺点。任何改变LED前进电压引起LED电流的变化。一个名义上的正向电压为3.6伏,图1中的LED有20毫安的电流。如果这个电压变化到4伏,它在里面。由于温度或制造而产生的额定电压公差。变化,正向电流下降到14毫安。这11%个正向电压的变化会导致更大的变化。30%正向电流变化。此外,取决于可用输入电压,电压降和功耗穿越镇流器电阻,降低功耗电池寿命。
