很多当今的便携式电子产品需要背光灯LED-driver的解决方案,以下特点:直接控制的电流效率高、PWM变、过电压保护、负载断开,体积小,容易使用。论述了每一个这样的特点和如何他们正在完成,并且得到一个典型电路实现了每一个这样的特征
led的亮度current-driven设备相当他们的前锋电流。前锋电流可以控制两种方式。第一种方法是使用LEDV-I曲线确定什么需要适用于电压LED,产生想要的前锋电流。这是典型应用了电压源使用镇流器电阻如图1所示。然而,这方法有几个缺点。领着有任何改变创建一个改变电压LED电流。与一个命名前锋电压为3.6伏特,LED在图1有20个硕士电流。如果这个电压变化到4.0 V,这在我们心里指定的电压公差由于温度及制造业变化,提出了电流降到14麻。这11%的变化在向前电压使更大30%的变化在向前电流。同时,根据可用的输入电压、电压降,功率的消耗在镇流器功率损耗,减少电阻电池的寿命。第二,优选方法规范LED电流为驱动LED用恒流源。这恒流源电流的变化由于消除了在正向电压的变化,转化为一个LED亮度不变。生成的恒流来源是相当的简单。而不是规范输出电压、输入电源调节电压
在current-sense电阻。 图二显示执行这一改变。参考电压和供电的current-sense电阻确定价值的LED电流。多个led应该连接在一个系列配置一个相同的电流流经保持彼此LED。 发光二极管并联驱动需要镇流器电阻每一个LED字符串,导致效率低下凹凸不平的电流匹配.
