40V耐压输入,低功耗3uA,SOT89封装的78L05,FS6513芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.78 MB | 2025-06-26
泛海微电子
  • 398内容
  • 26w+阅读
  • 86粉丝
一般说明
FS6513系列是一种高精度、高输入电压、低静态电流、高速和低具有高纹波抑制的压降线性稳压器。输入电压高达40V,负载电流为VOUT=5V和VIN=7V时高达300mA。该器件采用BCD工艺制造。PW6513提供过流限制、软启动和过温保护,以确保设备在油井条件FS6513调节器采用标准SOT89-3L封装。标准产品不含铅
无卤素。
特征
⚫ 输入电压:4.75V~40V
⚫ 输出电压:1.8V~5.7V
⚫ 输出精度:<±2%
⚫ 输出电流:150mA(典型值)
⚫ VIN=7V、VOUT=5V时高达300mA,
⚫ 电源抑制比:60dB@100Hz
⚫ 压降电压:600mV@IOUT=100mA
⚫ 静态电流:4.2μA@VIN=12V(典型值)
⚫ 静电放电HBM:8KV
⚫ 推荐电容器:10μF
评论(0)
发评论
下载排行榜
