电子元件领域中FCO-5P-LE低EMI振荡器的技术规格与应用范围
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:562.44 KB | 2025-07-03
FCom富士晶振
  • 358内容
  • 38w+阅读
  • 67粉丝
内容概要:本文档介绍了FCO-5P-LE系列快速低EMI振荡器的技术规格和应用领域。该振荡器尺寸为5.0×3.2×1.2mm,具有快速启动时间(100纳秒)和低电磁干扰(减少约12dB~18dB)。其工作频率范围为3~200MHz,标准频率为24或25MHz,调制载波频率为30~40kHz。供电电压为2.5V或3.3V,电流消耗在3~100MHz时为20mA,在101~200MHz时为30mA。此外,它支持三态使能/禁用功能,并推荐在Vdd和GND引脚间放置0.1μF旁路电容以确保最佳性能。温度稳定性方面,在-40°C至85°C范围内可用,部分条件下可扩展到105°C或125°C。;
适合人群:电子工程师、硬件开发者以及对低EMI振荡器有需求的专业人士。;
使用场景及目标:①适用于需要降低电磁干扰的应用场合,如IP摄像头、LED模块、媒体播放器、监控设备和医疗设备;②帮助工程师选择合适的振荡器参数,确保系统稳定性和性能优化。;
阅读建议:在选择振荡器时,请根据具体应用场景参考文档中的电气特性表和技术规格,特别是频率范围、功耗、温度稳定性和EMI特性,并注意特殊需求时联系销售人员获取更多信息。
评论(0)
发评论
下载排行榜
