【电子元件】恒温晶体振荡器(OCXO)FOC-6S系列:电信基站与测试设备用高精度时钟源设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:516.43 KB | 2025-08-22
FCom富士晶振
  • 358内容
  • 40w+阅读
  • 70粉丝
内容概要:本文档详细介绍了Standard SMD OCXO系列 FOC-6S恒温晶体振荡器的技术规格和应用领域。该振荡器尺寸为25.4 x 22.1 x 11.0 mm,采用SC切割晶体,符合REACH和ROHS标准。其主要电气特性包括:输出频率范围5-40 MHz,波形为矩形波,电平为HCMOS,“1”电平为2.4-3.3V,“0”电平最大0.4V,负载电容15 pF,占空比45%-55%,杂散信号小于-60 dBc。频率稳定性在不同条件下表现良好,如环境温度变化、老化、电压变化等。相位噪声在20 MHz下分别在10 Hz、100 Hz、1 kHz和10 kHz时表现出色。输入功率为3.135-3.465V,最大电流1000 mA,稳态功耗1.2 W。文档还提供了尺寸图、焊盘布局及引脚功能等信息。
适合人群:从事电信基站、测试测量设备、合成器、数字交换机和参考定时电路等领域的工程师和技术人员。
使用场景及目标:①用于需要高精度频率稳定性的通信系统;②适用于对相位噪声有严格要求的应用;③帮助工程师选择合适的振荡器并理解其性能参数。
其他说明:如需特殊规格,请联系销售人员。文档提供的数据为常见规格,具体应用可根据需求调整。
评论(0)
发评论
下载排行榜
