BCD 参见二进制编码的十进制 (Binary Coded Decimal)。 BOR 参见欠压复位 (Brown-out Reset)。 比较 (Compare) 这是 CCP 模块的一种工作方式。在该方式下,当定时器寄存器的值与比较寄存器中的值匹配 时,器件将执行操作。 比较寄存器 (Compare Register) 这是一个 16 位寄存器,它的值与 16 位 TMR1 寄存器进行比较。当计数器的值与比较寄存器的内 容匹配时触发比较功能。 并行从动端口 (Parallel Slave Port, PSP) 用来与单片机的 8 位数据总线接口的并行通信端口。 波特率 (Baud) 通常用来描述串行端口的通信速率。即每秒传输的位数 (BPS)。 捕捉 (Capture ) 这是 CCP 模块的一种工作方式。在该方式下,当预先定义的事件发生时,定时器 / 计数器的值 即被 “捕捉”到 CCP 寄存器中去。 捕捉寄存器 (Capture Register) 一个 16 位的寄存器。当捕捉事件发生时, 16 位 TMR1 寄存器的值将装入该寄存器。
