高性能 RISC CPU
• 仅需学习 33 条单字指令
• 除程序跳转指令为双周期外,所有指令都是单周期
的
• 12 位宽指令
• 2 级深硬件堆栈
• 数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
• 8 位宽数据总线
• 8 个硬件特殊功能寄存器
• 工作速度:
- 使用 8 MHz 内部时钟,指令周期为 500 ns
- 使用 4 MHz 内部时钟,指令周期 1 µs
单片机特性
• 4 MHz 或 8 MHz 高精度内部振荡器:
- 出厂时精度校准为 ±1%
• 在线串行编程 (In-Circuit Serial Programming,
ICSP™)编程功能
• 支持在线调试 (In-Circuit Debugging, ICD)
• 上电复位 (Power-on Reset, POR)
• 短时器件复位定时器 ( Device Reset Timer,
DRT)——典型值 1.125 ms
• 采用专用片上 RC 振荡器的看门狗定时器
(Watchdog Timer , WDT),能可靠工作
• 可编程代码保护
• 复用的 MCLR 输入引脚
• I/O 引脚上的内部弱上拉功能
• 低功耗休眠模式
• 引脚电平变化时从休眠模式唤醒
