高性能 RISC CPU:
• 仅需学习 35 条指令:
- 除跳转指令外,所有指令均为单周期指令
• 工作速度
- 振荡器 / 时钟输入为 DC – 20 MHz
- 指令周期为 DC – 200 ns
• 中断功能
• 8 级深的硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式
单片机的特殊性能:
• 高精度内部振荡器:
- 出厂时精度校准为 ±1%
- 可通过软件选择的频率范围为:31 kHz 至
8 MHz
- 可通过软件调节
- 双速启动模式
- 关键应用的晶振故障检测
- 在工作期间切换时钟模式以节能
• 节能休眠模式
• 宽工作电压范围 (2.0V-5.5V)
• 工业级及扩展级温度范围
• 上电复位 (Power-on Reset , POR)
• 上电延时定时器 (Power-up Timer, PWRT)和
振荡器起振定时器 (Oscillator Start-up Timer,
OST)
• 带有软件控制选项的掉电复位 (Brown-out
Reset, BOR)
• 带有片上振荡器的增强型低电流看门狗定时器
(Watchdog Timer , WDT),可软件使能 (在软
件选择最大分频比时,标称周期为 268 秒)
• 带有上拉的主复位引脚,可复用作输入引脚
• 可编程代码保护
• 高耐用性闪存 /EEPROM 单元:
- 闪存可承受 10 万次擦写
- EEPROM 可承受 100 万次擦写
- 闪存 / 数据 EEPROM 的数据保持时间:》 40 年
• 运行时读 / 写程序存储器
• 在线调试器 (板上)
