高性能 RISC CPU:
• 仅需学习 35 条指令:
- 除跳转指令外,其余均为单周期指令
• 工作速度:
- DC – 20 MHz 振荡器输入
- DC – 200 ns 指令周期
• 中断能力
• 8 级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式
特殊单片机特性:
• 高精度内部振荡器:
- 出厂校准至 ±1%
- 软件可选择 8 MHz 至 32 kHz 的频率范围
- 可用软件调整
- 双速启动模式
- 用于关键应用的晶体故障检测
- 工作时切换时钟模式以节电
• 省电的休眠模式
• 宽工作电压范围 (2.0V-5.5V)
• 工业和扩展级温度范围
• 上电复位 (Power-on Reset, POR)
• 上电延时定时器 (Power-up Timer, PWRT)和
振荡器启振定时器 (Oscillator Start-up Timer,
OST)
• 带软件控制选择的欠压复位 (Brown-out Reset,
BOR)
• 增强型低电流看门狗定时器 (Watchdog Timer,
WDT),带有片上振荡器 (预分频器最大时,软
件可选择的标称值为 268 秒),可用软件启动
• 带上拉 / 输入引脚的复用式主清零功能
• 可编程代码保护
• 高耐久性的闪存 /EEPROM 存储单元:
- 闪存耐写次数达 100,000 次
- EEPROM 耐写次数达 1,000,000 次
- 闪存 / 数据 EEPROM 数据保存时间 》 40 年
低功耗特性:
• 待机电流:
- 2.0V 时典型值为 30 nA
• 工作电流:
- 32 kHz、 2.0V 时典型值 为 8.5 µA
- 1 MHz、 2.0V 时典型值为 100 µA
• 看门狗定时器电流:
- 2.0V 时典型值为 1 µA
• Timer1 振荡器电流:
- 32 kHz、 2.0V 时典型值为 2 µA
