基于dsPIC33FJXXXGPX06A/X08A/X10A下的高性能 16 位 数字信号控制器
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:6.18 MB | 2018-05-25
哈哈哈
分享资料个
  工作范围:
  • 最高 40 MIPS 的工作速度 (3.0-3.6V 时):
  - 工业级温度范围 (-40°C 至 +85°C)
  - 扩展级温度范围 (-40°C 至 +125°C)
  • 最高 20 MIPS 的工作速度 (3.0-3.6V 时):
  - 高温范围 (-40°C 至 +140°C)
  高性能 DSC CPU:
  • 改进型哈佛架构
  • C 编译器优化的指令集
  • 16 位宽数据总线
  • 24 位宽指令
  • 可寻址最大 4M 指令字的线性程序存储空间
  • 可寻址最大 64 KB 的线性数据存储空间
  • 83 条基本指令:多为单字 / 单周期指令
  • 16 个 16 位通用寄存器
  • 两个 40 位累加器:
  - 带舍入和饱和选择
  • 灵活和强大的寻址模式:
  - 间接寻址、模寻址和位反转寻址
  • 软件堆栈
  • 16 x 16 位小数 / 整数乘法运算
  • 32/16 位和 16/16 位除法运算
  • 单周期乘 - 累加运算:
  - DSP 运算的累加器回写操作
  - 双数据取操作
  • 可将最多 40 位数据左移或右移最多 16 位
  直接存储器访问 (Direct Memory Access,
  DMA):
  • 8 通道硬件 DMA
  • 2 KB 双端口 DMA 缓冲区(DMA RAM),用于存储
  通过 DMA 传输的数据:
  - 允许在 CPU 执行代码期间在 RAM 和外设间传
  输数据 (不额外占用周期)
  • 大多数外设支持 DMA
  中断控制器:
  • 中断响应延时为 5 个周期
  • 最多 63 个中断源
  • 最多 5 个外部中断
  • 7 个可编程优先级
  • 5 个处理器异常
评论(0)
发评论
下载排行榜
