高性能 RISC CPU:
• 只需学习 33 条单字指令
• 除了程序转移指令,所有指令都是单周期指令;程
序转移指令是双周期指令
• 12 位宽指令
• 2 层深硬件堆栈
• 数据和指令采用直接、间接和相对寻址模式
• 8 位宽数据总线
• 10 个特殊功能硬件寄存器 (PIC12F510)
• 13 个特殊功能硬件寄存器 (PIC16F506)
• 工作速度:
- DC - 8 MHz 晶振 (PIC12F510)
- DC - 500 ns 指令周期 (PIC12F510)
- DC - 20 MHz 晶振 (PIC16F506)
- DC - 200 ns 指令周期 (PIC16F506)
单片机特性:
• 可供选择的 4 或 8 MHz 高精度内部振荡器:
- 出厂时精度已校准到 ±1%
• 在线串行编程 (In-Circuit Serial
Programming™, ICSP™)
• 在线调试 (In-Circuit Debugging, ICD)支持
• 上电复位 (Power-on Reset, POR)
• 器件复位定时器 (Device Reset Timer, DRT):
- 用于 INTOSC、 EXTRC 和 EC 的短暂 DRT
(1.125 ms,典型值)
- 用于 HS、 XT 和 LP 的 DRT (18 ms,典型
值)
• 看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT),带专
用片上 RC 振荡器以便可靠工作
• 可编程代码保护
• 复用的 MCLR 输入引脚
• I/O 引脚具有可供选择的内部弱上拉功能
• 节能休眠模式
• 在引脚电平变化时从休眠中唤醒
• 在比较器电平变化时从休眠中唤醒
