基于MCP3903下的 通道Δ-Σ A/D 转换器
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.63 MB | 2018-05-25
久醉不醒
分享资料个
  特性
  • 6 个 16/24 位分辨率的同步采样 Δ-Σ A/D 转换器,
  具有专有的多位架构
  • 每个通道具有 91 dB SINAD、 -100 dBc 总谐波失
  真 (Total Harmonic Distortion, THD)(最高达
  35 次谐波)及 102 dB 无杂散动态范围
  (Spurious-free Dynamic Range, SFDR)
  • 可编程数据速率高达 64 ksps
  • 超低功耗关断模式:《2 μA
  • 任意两个通道之间的串扰为 -115 dB
  • 低漂移内部参考电压:5 ppm/°C
  • 差分参考电压输入引脚
  • 每个通道都具有高增益 PGA (高达 32 V/V)
  • 每个通道对之间都有相位延迟补偿,具有 1 μs 的
  时间分辨率
  • 高速可寻址的 10 MHz SPI 接口,与模式 0,0 和
  1,1 兼容
  • 独立模拟和数字电源:4.5V - 5.5V AVDD, 2.7V -
  3.6V DVDD
  • 采用小型 28 引脚 SSOP 封装形式
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
  应用
  • 电表和功率测量
  • 便携式仪表
  • 医疗和功率监视
评论(0)
发评论
下载排行榜
