通用串行总线特性:
• 符合 USB V2.0 规范的 SIE
• 全速 (12 Mb/s)和低速 (1.5 Mb/s)
• 支持控制、中断、同步和批量传输
• 支持最多 16 个端点 (双向为 8 个)
• 用于 USB 的 256 字节双通道快速操作 RAM
• D+/D- 上的输入电平变化中断,用于检测到 USB
主机的物理连接
高性能 RISC CPU:
• 优化的 C 编译器架构:
- 为优化可重入代码而设计的可选的扩展指令集
- 256 字节数据 EEPROM
- 最多可寻址 16 KB 的线性程序存储器
- 最多可寻址 768 字节的线性数据存储器
• 中断优先级
• 8 x 8 单周期硬件乘法器
灵活的振荡器结构:
• CPU 分频器使内核的运行速度比 USB 外设慢
• 16 MHz 内部振荡器模块:
- 频率可由软件选择为从 31 kHz 到 16 MHz
- 当与 PLL 结合使用时可提供全部的时钟频率
范围,从 31 kHz 到 32 MHz
- 用户可对该电路进行调节以补偿频率漂移
• 4 种晶振模式,频率最高为 48 MHz
• 外部时钟模式,频率最高为 48 MHz
• 4 倍频锁相环
• 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
• 故障保护时钟监视器:
- 当主振荡器或辅助振荡器停止时可使器件安全
断电
• 双速振荡器启动
