基于PIC32MX3XX/4XX高性能通用系列和 USB 系列 32 位闪存单片机
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:4.40 MB | 2018-05-25
goodmbby
分享资料个
  高性能 32 位 RISC CPU:
  • 带 5 级流水线的 MIPS32® M4K® 32 位内核
  • 最高 80 MHz 的频率
  • 零等待状态闪存访问时性能为 1.56 DMIPS/MHz
  (Dhrystone 2.1)
  • 单周期乘法单元和高性能除法单元
  • MIPS16e® 模式可使代码压缩最多 40%
  • 两组各 32 个 32 位内核文件寄存器,可减少中断延
  时
  • 预取高速缓存模块可加速从闪存的执行速度
  单片机特性:
  • 工作电压范围为 2.3V 至 3.6V
  • 32 KB 至 512 KB 的闪存 (附加一个 12 KB 的引导
  闪存)
  • 8 KB 至 32 KB 的 SRAM 存储器
  • 引脚与大部分 PIC24/dsPIC® DSC 器件兼容
  • 多种功耗管理模式
  • 多个具有独立可编程优先级的中断向量
  • 故障保护时钟监视器模式
  • 带有片内低功耗 RC 振荡器的可配置看门狗定时
  器,确保器件可靠工作
  外设特性:
  • 可在选择外设寄存器上执行原子级置 1、清零和翻
  转操作
  • 最多 4 路通道的硬件 DMA 且具有自动数据大小检
  测功能
  • 支持符合 USB 2.0 规范的全速设备和 OTG
  (On-The-Go)控制器
  • USB 有专用 DMA 通道
  • 3 MHz 至 25 MHz 的晶振
  • 内部 8 MHz 和 32 kHz 振荡器
评论(0)
发评论
下载排行榜
