功耗管理模式:
• 运行 ——CPU、闪存、 SRAM 和外设都工作
• 打盹 ——CPU 时钟比外设慢
• 空闲 ——CPU 不工作,闪存、 SRAM 和外设都工作
• 休眠 ——CPU、闪存和外设都不工作, SRAM 工作
• 深度休眠 ——CPU、闪存、 SRAM 和大多数外设都
不工作:
- 运行模式电流降低至 8 μA (典型值)
- 休闲模式电流降低至 2 μA (典型值)
- 深度休眠模式电流降低至 20 nA (典型值)
- RTCC:32 kHz 且 1.8V 时,电流为490 nA
- 看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT):1.8V 时
典型值为 350 nA
高性能 CPU:
• 改进型哈佛架构
• 32 MHz 时最高工作速度为 16 MIPS
• 8 MHz 内部振荡器,带 4x PLL 选项和多个分频选项
• 17 位 x 17 位单周期硬件乘法器
• 32 位 /16 位硬件除法器
• 16 位 x 16 位工作寄存器阵列
• 优化的 C 编译器指令集架构
外设特性:
• 硬件实时时钟 / 日历 (Real-Time Clock/Calendar,
RTCC):
- 提供时钟、日历和闹钟功能
- 可在深度休眠模式下运行
• 可编程循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check,
CRC)
• 串行通信模块:
- SPI、 I
2C™ 接口和两个 UART 模块
• 3 个带可编程预分频器的 16 位定时器 / 计数器
• 16 位捕捉输入
• 16 位比较 /PWM 输出
• 数字 I/O 引脚可配置为漏极开路输出
• 最多 3 个外部中断源
