基于RN171下的2.4 GHz IEEE标准802.11 b/g无线LAN模块
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.94 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性:
  • 完整的嵌入式2.4 GHz IEEE 802.11 b/g无线LAN
  模块
  • 14个通用输入/输出(GPIO)引脚(其中4个GPIO
  与UART共用)
  • 8个模拟传感器输入
  • 小型表面贴装模块:1.050” x 0.700” x 0.125”
  (26.67 mm x 17.78 mm x 3.18 mm)
  • 集成晶振、内部稳压器、匹配电路和功率放大器
  • 易于集成到最终产品中——最大程度地减少产品开
  发工作,缩短上市时间
  • 使用简单的ASCII命令进行配置
  • 网络:
  - 支持基础结构模式和SoftAp网络模式
  - 内置网络应用程序:TCP、UDP、DHCP、
  DNS、ICMP、ARP、HTTP 客户端和FTP 客
  户端
  - 完整的片内TCP/IP网络协议栈
  - 唯一的MAC地址
  - 使用FTP通过无线方式升级固件
  - 支持Wi-Fi®保护设置(Wi-Fi Protected Setup,
  WPS)
  电源管理:
  • 超低功耗休眠模式(4 μA)
  • 非常适合便携式电池供电设备
  • 电池升压控制电路
  • 用于时间标记、自动休眠和自动唤醒的实时时钟
  天线:
  • 通过RF焊盘连接外部天线
  • 认证的天线类型:芯片天线、拉杆天线、PCB走线
  天线和拖线天线
  合规性:
  • 通过美国和加拿大的模块化认证(分别为FCC
  和IC)
  • 通过欧洲R&TTE指令评估的无线模块
  • 澳大利亚、新西兰、韩国和台湾地区
评论(0)
发评论
下载排行榜
