内核特性:
• 优化的 C 编译器 RISC 架构
• 仅需学习 49 条指令
• 工作速度:
- 0-32 MHz 时钟输入
- 最小指令周期为 125 ns
• 中断能力
• 16 级深硬件堆栈
• 最多 4 个 8 位定时器
• 1 个 16 位定时器
• 上电复位 (Power-on Reset, POR)
• 上电延时定时器 (Power-up Timer, PWRT)
• 低功耗欠压复位 (Low-Power Brown-Out Reset,
LPBOR)
• 可编程看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT),
最高 256s
• 可编程代码保护
存储器:
• 最大 16K 字的闪存程序存储器
• 最大 2048 字节的数据 SRAM 存储器
• 直接、间接和相对寻址模式
工作特性:
• 工作电压范围:
- 1.8V 至 3.6V (PIC16LF1717/8/9)
- 2.3V 至 5.5V (PIC16F1717/8/9)
• 温度范围:
- 工业级:-40°C 至 85°C
- 扩展级:-40°C 至 125°C
超低功耗 (XLP)特性:
• 休眠模式:50 nA (1.8V 时,典型值)
• 看门狗定时器:500 nA (1.8V 时,典型值)
• 辅助振荡器:500 nA (32 kHz 时)
• 工作电流:
- 8 µA (32 kHz, 1.8V 时,典型值)
- 32 µA/MHz (1.8V 时,典型值)
