高性能 RISC CPU:
• 仅需学习 35 条指令:
- 除了跳转指令以外,所有指令都是单周期的
• 工作速度:
- DC - 20 MHz 振荡器 / 时钟输入
- DC - 200 ns 指令周期
• 最大 8K x 14 字的闪存程序存储器
• 最大 368 字节的数据存储器 (RAM)
• 中断能力
• 8 层深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式
• 处理器对程序存储器的读访问
• 引脚排列与其他 28/40 引脚 PIC16CXXX 和
PIC16FXXX 单片机兼容
单片机特性:
• 高精度内部振荡器:
- 16 MHz 或 500 kHz 工作频率
- 出厂时精度已校准到 ±1%,典型值
- 可用软件调整
- 可用软件选择 ÷1、 ÷2、 ÷4 或 ÷8 分频比
• 工作电压为 1.8V 至 5.5V——PIC16F72X
• 工作电压为 1.8V 至 3.6V——PIC16LF72X
• 上电复位 (Power-on Reset, POR)、上电延时
定时器 (Power-up Timer, PWRT)和振荡器起
振定时器 (Oscillator Start-up Timer, OST)
• 欠压复位 (Brown-out Reset, BOR):
- 可在两个跳变点之间选择
- 在休眠模式下禁止选项
• 可编程代码保护
• 通过两个引脚进行在线串行编程 (In-Circuit
Serial ProgrammingTM, ICSPTM)
• 带上拉的主复位引脚,与输入功能复用
• 工业级和扩展级温度范围
• 高耐久性的闪存单元:
- 闪存耐写次数达 1,000 次 (典型值)
- 闪存数据保存时间:》40 年
• 节能休眠模式
