特性
• 输入 / 输出端口内部匹配 50Ω 且直流去耦
• 可用封装
– 20 触点 UQFN——3 mm x 3 mm x 0.55 mm
• 所有无铅器件均符合 RoHS 标准
发送器链路
• 高增益
– 对于发送器,在-20°C至+85°C的温度范围内,从2.4 GHz
到 2.5 GHz 的增益典型值为 28 dB
• 高线性输出功率
– 功率高达 21 dBm 的时候仍满足 802.11g OFDM ACPR
的要求
– 对于功率最高为 19 dBm 的 54 Mbps 802.11g 信号,增加
的 EVM 为 3%
– 功率高达 22 dBm 的时候仍满足 802.11b ACPR 的要求
• 高功率附加效率 / 低工作电流,适合 802.11b/g/n 应用
– 对于 802.11b/g 应用, POUT = 22 dBm 时约为 25%
• 低 IREF 上电 / 掉电控制
– IREF 《2 mA
• 低静态电流
– ICQ 约 55 mA
• 高速上电 / 掉电
– 开启 / 关断时间 (10%- 90%) 《100 ns
– 上电 / 掉电延时 (含驱动器延时)典型值 《200 ns
• 低关断电流 (约 2 µA)
• 随温度变化有限
– -20°C 至 +85°C 之间的功率变化约为 1 dB
– -20°C 至 +85°C 之间的增益变化约为 2 dB
• 对温度和负载不敏感的片上功率检测器
– 动态范围大于 20 dB 且温度稳定的片上功率检测
接收器链路
• LNA 开启
– 增益典型值为 12 dB
– 3.1 dB 噪声系数
– 》5 dB P1dB
蓝牙路径
• 损耗典型值为 2.5 dB
• BT/WLAN 同时接收模式:
– 8 dB 增益
– 3.1 dB 噪声系数
