主要特性:
• 完整的嵌入式 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g 无线 LAN
模块
• 14 个通用输入 / 输出 (GPIO)引脚 (其中 4 个
GPIO 引脚与 UART 共用)
• 8 个模拟传感器输入
• 小型表面贴装模块:1.050” x 0.700” x 0.125”
(26.67 mm x 17.78 mm x 3.18 mm)
• 集成晶振、内部稳压器、匹配电路和功率放大器
• 易于集成到最终产品中——最大程度地减少产品开
发工作量,缩短上市时间
• 使用简单的 ASCII 命令进行配置
• 网络:
- 支持集中控制 (Infrastructure)和 SoftAP 网
络模式
- 内置网络应用程序:TCP、UDP、DHCP、DNS、
ARP、 HTTP 客户端和 FTP 客户端
- 完整的片内 TCP/IP 网络协议栈
- 唯一的 MAC 地址
- 使用 FTP 通过无线方式升级固件
- 支持 Wi-Fi® 保护设置(Wi-Fi Protected Setup,
WPS)
功耗管理:
• 超低功耗休眠模式 (4 µA)
• 适合便携式电池供电设备
• 电池升压控制电路
• 用于时间标记、自动休眠和自动唤醒的实时时钟
天线:
• 通过 RF 焊盘连接外部天线
• 认证的天线类型:芯片天线、拉杆天线、 PCB 走线
天线和线天线
合规性:
• 通过美国 (FCC)和加拿大 (IC)的模块化认证
• 通过欧洲 R&TTE 指令评估的无线电模块
• 澳大利亚和新西兰
