PIC32 系列提供了许多功能来帮助实现各种应用。接下来的子章节列出了以主目录形
式编组的所有重要功能。
性能:
• 带 5 级流水线、工作频率最高 80 MHz 的 MIPS M4K 32 位内核
• 高性能硬件乘法/除法单元——每个时钟执行一次乘法
• 将可编程用户存储区和内核存储区划分开来用于增强应用程序稳定性
• 用来减少中断响应延时的多个寄存器组
• 由硬件支持的单周期寄存器位操作
• 128 位宽的闪存,可缩短单个指令的取指时间
• 具有指令和 ROM 数据预取缓冲器的 256 字节高速缓存
• 具有集成的 CRC 计算功能和基于模式的传输终端选择功能的 DMA 控制器
• 包含适用于 USB 设备、主机或双角色应用的 USB On-The-Go 控制器
• USB 控制器具有专用的 DMA 接口
功耗管理:
• 在 2.3 至 3.6V 的电压下工作
• 在整个工作电压范围内全速工作
• 包括运行、空闲和休眠模式在内的各种低功耗模式
• 空闲模式下通过 DMA 实现 I/O 传输
• 可编程外设时钟
• 每个外设均可在空闲模式下单独实现启动/关闭控制,并可在空闲模式下工作
• 多个时钟源
可扩展性:
• 带 5 级流水线的 M4K CPU 内核与业界周知的 MIPS32 内核兼容
• 系列中具有很多器件,闪存容量从 32 KB 到 512 KB 不等
• 引脚与 64/100 引脚的 16 位单片机 PIC24FJXXXGA 系列兼容
