本文档介绍了如何使用MCP1663 9V/12V/24V输出升压稳压器评估板作为开发工具。本手册的内容编排如下:
• 第1章“产品概述” ——有关MCP1663 9V/12V/24V输出升压稳压器评估板的重要信息。
• 第2章“安装和操作” ——包括如何开始使用MCP1663 9V/12V/24V输出升压稳压器评估板的说明以及用户指南的介绍。
• 附录A“原理图和布线图” ——给出了MCP1663 9V/12V/24V输出升压稳压器评估板的原理图和布线图。
• 附录B“物料清单(BOM)” ——列出了用于构建MCP1663 9V/12V/24V输出升压稳压器评估板的器件。
MCP1663是一款紧凑型高效固定频率异步升压直流/直流转换器,集成了一个36V、 400 m的开关。这款产品提供了一种节省空间且易于使用的高电压升压电源解决方案。MCP1663适用于由2节或3节碱性电池、Energizer®一次性锂电池、镍镉电池、镍氢电池或者锂离子或锂聚合物电池供电的应用。
MCP1663在500 kHz固定开关频率下,以脉宽调制(Pulse-Width Modulation,PWM)方式工作。该器件具有欠压锁定(Under Voltage Lockout,UVLO)功能,可避免低于 1.85V(UVLOSTOP)电压下的故障操作,1.85V 相当于两节已放电电池的电压值。 MCP1663在2.3V输入电压(UVLOSTART)下开始正常工作,工作输入电压范围为2.4V 至5.5V。
对于待机应用,可通过将EN引脚拉至GND来使MCP1663进入关断状态。该器件将停止开关切换并消耗几µA的输入电流(包括反馈分压器电流;器件会消耗300 nA(典型值)的电流)。在升压配置中,输入电压将通过电感和肖特基二极管旁路到输出。
